Ra-01SH-P 模组专题
1. 产品简介
- 概述
Ra-01SH-P
Ra-01SH-P是由深圳市安信可科技有限公司设计开发的LoRa系列模组。该模组用于超长 距离扩频通信,其射频芯片SX1262主要采用LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
借助SEMTECH的LoRa™专利调制技术,在此技术基础上模组内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),具有超过-137dBm 的高灵敏度,+29dBm的发射功率,传输距离远,可靠性高。同时,相传统调 制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法 同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
可广泛应用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等。
- 特性
支持FSK、GFSK、LoRa®调制方式
支持频段803MHz~930MHz
最大发射功率可选配(配置方法详见下文设计指导)
- ①默认配置,内部PA采用3.3V供电电压;此状态TxPower最大可达+29dBm,工 作电流为750mA;
- ②可选配置,内部PA采用5V供电电压;此状态TxPower最大可达+31dBm,工作 电流为1A;
高灵敏度:低至-137dBm@SF10125KHz
极小的尺寸17163.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为16mA
模块采用SPI接口,使用半双工通信,带CRC、高达 256 字节的数据包引擎
支持多种天线安装方式,兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX座子
- 选型表
2. 规格书
模组名称 | 中文规格书 | Datasheets |
Ra-01SH-P | 点击查看 | View |
3. 开发指南
- 基本资料
4. FAQ
- LoRa常见问题:点击查看
5. 测试报告
- 功耗测试报告
- Ra-01SH-P功耗测试报告:点击查看
